Lochkreisadapater
Cosi320, Mittwoch, 05.04.2017, 00:28 (vor 3443 Tagen)
Hallo Gemeinde
Habe vor kurzem ein Vfl 325 Cabrio gekauft und jetzt sollen neu Felgen drauf :)
Meine Frage ob es LK-Adapter gibt auf 5x120 und ich dann die bbs rc (oder ähnliche) mit 8Jx17 et 20 drauf kriege ohne die Kotflügeln zu ziehen.
Hoffe ihr könnt mir helfen ich hab nichts konkretes gefunden welche Maße ich brauche.
Danke schon mal
Lochkreisadapater
brosem3, Mittwoch, 05.04.2017, 00:34 (vor 3443 Tagen) @ Cosi320
Ebay ist doch voll mit dem Adapter dreck !!!
http://www.ebay.de/itm/4x-Lochkreisadapter-VA-HA-4-x-100-auf-5-x-120-15mm-je-Seite-30mm...
aber 8x17 et20 dann noch 15mm Platten !! dann bist du bei et5, und die Kotis sollen stani bleiben !! das wird nix
Lochkreisadapater
AlexE30 @, Mittwoch, 05.04.2017, 07:52 (vor 3443 Tagen) @ brosem3
Bei den Lochkreisadaptern steht aber ein wichtiger Satz dabei:
"Nicht im Bereich der StVZO zugelassen"
Also bringen die auch nichts.
Außer für Fahrzeuge, die nur in einem Ausstellungsraum stehen.;-)
Lochkreisadapater
AlexE30 @, Mittwoch, 05.04.2017, 09:31 (vor 3443 Tagen) @ Cosi320
Solltest du einen passenden Adapter finden, könnstest du ja auch die BBS RC 40 (BMW Styling 5) vom E36 montieren.
Die haben die Maße: 7,5Jx17 ET 41. Das sollte also mit bis zu 20mm (pro Seite) dicken Adapterplatten passen.
Lochkreisadapater
Cosi320, Freitag, 07.04.2017, 01:36 (vor 3441 Tagen) @ Cosi320
Ok danke schon mal. Ohne Adapter wäre mir auch lieber da habe ich aber mit 4x100 nur die Lenso bsx gefunden die mir gefallen.
Welche Größe kann ich fahren ohne was an den kotflügeln zu machen?
Ich will 16 oder 17 zoll aber welche Et und felgenbreite??
Lochkreisadapater
RoBop @, Glashütten, Freitag, 07.04.2017, 07:56 (vor 3441 Tagen) @ Cosi320
Lochkreisadapater
Andreas-FD ⌂ @, Fulda, Samstag, 08.04.2017, 09:19 (vor 3440 Tagen) @ Cosi320
Die Original BBS Kreuzspeiche hat 7x15ET24 mit 205/55R15
Die 16Zoll Alpina sind 7x16 ET28 mit 205/50R16 rundum oder vorne 7x16ET28 mit 205/50 und hinten 8x16ET28 mit 225/45
Diese Kombinationen passen so auf das Serienmäßige Cabrio ohne Karosseriearbeiten.
An diesen Daten solltest du dich dann in etwa orientieren.
100% sagen kannst du es eh erst wenn die Räder drauf sind.
Wenn du mit der ET deutlich niedriger kommst wirst du zumindest die Kanten umlegen müssen, bei breiteren Rädern dann irgendwann auch ziehen.
Es kommt halt auf das gesamte Zusammenspiel aus Felgenbreite, ET und Reifengröße an und zudem fallen die Reifen noch unterschiedlich aus vom Platzbedarf so das da auch noch Unterschiede kommen.
Die Lenso BSX in 7,5x17 mit 215/40R17 sollten rundum ohne Arbeit passen.
Andreas
www.e30-fulda.de
