E36 Frage..... evtl. jemand Erfahrung / Lenkradsperre spinnt
HAPPI, Donnerstag, 23.03.2017, 15:08 (vor 3449 Tagen)
Servus zusammen,
heute kam meine Ü90 Nachbarin zu mir und fragte mich um Hilfe.
Ihr E36 Compact steht vor der Kirche und das Lenkrad ließe sich nicht mehr bewegen. Motor würde anspringen.
Ich also hingefahren und geschaut, alles i.O.
Es war ihr sehr peinlich, aber ich glaube ihr Mal.
Ich denke das Lenkradschloß spinnt und habe hier und da schon was im Netz gefunden.
Sollte man hier diesen einen berüchtigten Stift austauschen, oder das gesamte Lenkradschloß ? Wie sind da die Erfahrungswerte?
Happi
325iRollo, Donnerstag, 23.03.2017, 15:42 (vor 3449 Tagen) @ HAPPI
bearbeitet von 325iRollo, Donnerstag, 23.03.2017, 15:47
Servus zusammen,
Happi
Ich habe diese Prozedur eben hinter mir.
Kam bei meinem 96er 318i auch urplötzlich.
Mal ging die Sperre los, dann wieder nicht. Das war mir zu gefährlich und habe das kpl. Lenkschloß ausgebaut und siehe da, innen war etwas gebrochen.
Nicht dieser berüchtigte Dreh-Stift sondern die Halterung, die das Lenkschloß unten halten soll, wenn man den Schlüssel rumdreht. Ist schlecht zu beschreiben. Aber es war gebrochen und somit schrott.
Habe nun ein kpl. neues Lenkschloß eingebaut und alles geht wieder einwandfrei.
Ist denn das Zündschloß selbst einwandfrei? Mal rausziehen und nachschauen.
Ach so: Und dreht das Zündschloß normal leicht? Bei mir fing es plötzlich auch an zu haken und man merkte dann auch, dass das Lenkschloß beim Abziehen des Schlüssels nicht hörbar einrastete. (Wie auch, es löste ja nicht einmal mehr!)
Daher mußte da was defekt sein.
Also ich würde da mal genauer nachschauen.
Siehe auch hier:
http://wp1016621.server-he.de/board/index.php?id=15930
HAPPI, Donnerstag, 23.03.2017, 16:08 (vor 3449 Tagen) @ 325iRollo
Servus!
Ah ok, Deinen Beitrag hatte ich irgendwie im Hinterkopf!
Ich werde er Dame mal das Schloß morgen ausbauen und nach der "Nase" schauen.
Das Schloß an sich drehte vorhin ganz normal.
Das Auto hat gerade Mal 30tkm ..(BJ 94 oder so..) :)
Ich werde Ihr wohl ein neues Lenkradschloß verbauen. Sicher ist sicher.
Jakob
BMWMartin @, Russland, Freitag, 24.03.2017, 10:00 (vor 3448 Tagen) @ HAPPI
Es wird innen der Stift gebrochen sein, sitzt zwischen Zündschloss und dem Zündanlasschalter.
Je nachdem wo der Stift bricht oder ausbricht, geht überhaupt nichts oder nur Anlassen oder oder oder...
Den Stift gibt es nicht einzeln. Er unterscheidet sich zwischen EWS und nicht- EWS- Autos.
Sieht auch nicht aus wie ein Stift... :-D
HAPPI, Freitag, 24.03.2017, 18:00 (vor 3448 Tagen) @ BMWMartin
Und wo ist dran, damit ich ein passendes Neuteil kaufen kann ?
Zündschloß oder was ?
Happi
325iRollo, Freitag, 24.03.2017, 20:14 (vor 3448 Tagen) @ BMWMartin
bearbeitet von 325iRollo, Freitag, 24.03.2017, 20:22
http://www.ebay.de/itm/1x-BMW-3er-E36-5er-E39-Cabrio-Compact-Zundschloss-Reparatursatz-...
Du meinst vermutlich diese komische Welle, richtig? Die ist ja zwischen Zündschloß und Anlassschalter. Nur diese Welle war bei meinem E36 nicht gebrochen oder beschädigt, sondern die Sperre selbst, also die Halterungen/ Haltenasen, welche die Sperre unten halten soll, waren gebrochen und somit drückte die Sperre immer nach oben.
Ich habe dann ein kpl. neues Lenkschloß eingebaut. Nun ist alles wieder ok.
Wenn das Zündschloß selbst ok sein sollte beim Happi, wird er um einen Ausbau des Lenkschlosses eh nicht drum rum kommen um den Fehler zu finden. Alles Andere wäre mir zu gefährlich, wenn es mal geht und dann mal wieder nicht. Oder?
Ist halt ne blöde Arbeit, alles zu zerlegen, aber ist machbar.
Und? Fehler gefunden?
325iRollo, Freitag, 31.03.2017, 18:11 (vor 3441 Tagen) @ HAPPI
Servus zusammen,
Happi
