325i springt nicht an
Mabesse, Montag, 20.03.2017, 17:23 (vor 3452 Tagen)
Hallo, habe ein Problem mit meinem 325i Cabrio, Bj. 1990 / Originalzustand
Motor Startet nicht. Anlasser dreht zwar durch aber Motor bekommt wohl kein Sprit. Nach dem Relais liegt Strom an, also habe ich die Benzinpumpe verdächtigt, da dort kein Saft mehr anlag. Benzinpumpe wurde getauscht, Problem besteht aber weiterhin.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Viele Grüße und im Voraus schon mal herzlichen Dank
tino335i @, Montag, 20.03.2017, 17:33 (vor 3452 Tagen) @ Mabesse
Liegt denn nun Benzin vorn in der Einspritzleiste an? Es muss systematisch vorgegangen werden. Hier ganz frisch und zum Thema passend ne neue Story:
http://wp1016621.server-he.de/fotost/f02196/f02196.htm
Mabesse, Montag, 20.03.2017, 17:36 (vor 3452 Tagen) @ tino335i
Nein
Pumpe macht keine Anstalten zu fördern. Kurz nach dem Einbau hat es ein mal funktioniert, seither geht wieder nichts.
Mabesse, Montag, 20.03.2017, 17:40 (vor 3452 Tagen) @ Mabesse
Kann das auch mit dem Hauptmotorstecker zusammenhängen? Hab in einem anderen Forum gelesen, damit dieser gerne mal nicht mehr so fest sitzt. Zündkabel sind auch nicht mehr die besten, Funke ist jedoch noch da. War wohl über die Winterpause ein ungebetener Gast in der Garage.
MfG
HAPPI, Montag, 20.03.2017, 17:52 (vor 3452 Tagen) @ Mabesse
Also lag plötzlich nach dem Pumpentausch Spannung an der "neuen" Pumpe an?
Und wie sieht es jetzt aus? Liegt die Spannung immer noch an?
Läuft der Wagen denn wenn Du einfach die Pumpe fremd versorgst?
Happi
Mabesse, Montag, 20.03.2017, 18:30 (vor 3452 Tagen) @ HAPPI
Spannung liegt nicht mehr an. Wenn ich Strom auf die Pumpe geb läuft er.
Evtl. Kabelbruch?
tino335i @, Montag, 20.03.2017, 18:57 (vor 3452 Tagen) @ Mabesse
Sicherung 7 mal prüfen.
Benzinpumpenrelais ggf. noch überbrücken wie in anleitung.
Mabesse, Mittwoch, 13.09.2017, 11:58 (vor 3276 Tagen) @ tino335i
Lieber spät als nie
Unter dem Sicherungskasten hätte das Kabel das zur Kraftstoffpumpe führt eine aufgescheuerte stelle und dadurch einen kurzen
Hast Du nen lädierten Alpina "gefunden" ? kwT
HAPPI, Montag, 20.03.2017, 17:54 (vor 3452 Tagen) @ tino335i
tino335i @, Montag, 20.03.2017, 18:58 (vor 3452 Tagen) @ HAPPI
"gefunden" wäre schön. teuer gekauft...
Mabesse, Montag, 20.03.2017, 19:08 (vor 3452 Tagen) @ tino335i
Werde jetzt das DME Relais mal tauschen, obwohl beim Startvorgang danach Strom anliegt. Ebenso Sicherung 7. Nicht damit da ein Kontaktfehler besteht. Werd mich dann nochmals melden und euch auf dem laufenden halten. Vielen dank schon mal für die Ideen
MfG
HAPPI, Montag, 20.03.2017, 20:12 (vor 3452 Tagen) @ tino335i
Nunja,
aber geleistet haste ihn Dir ja, von daher muss er es Dir wert gewesen sein. ;)
Bin immer wieder erstaunt wo ihr solche Autos herzieht....normalerweise ist doch sowas in Sammlerhand.
Mir ist noch nie sowas vor die Flinte gelaufen ;)
Jakob
AlexE30 @, Dienstag, 21.03.2017, 15:27 (vor 3451 Tagen) @ tino335i
Gibt es auch Foto vom ganzen Auto? Also nicht nur vom Motorraum.
Gruß Alex
tino335i @, Dienstag, 21.03.2017, 20:27 (vor 3451 Tagen) @ AlexE30
Ja gibts irgendwann mal. Aktuell hab ich keine Zeit für den Wagen. Wollte den nur auf eigene Achse fahrbar haben, damit er mir nicht ständig im Weg rumsteht. mfg tino
Mal ganz einfach gedacht ...
e30ronny ⌂ @, Hannover, Montag, 20.03.2017, 18:51 (vor 3452 Tagen) @ Mabesse
... hast Du schon mal das Pumpenrelais gewechselt ? Die Löschdioden sterben gern mal und verursachen diese Symptome....;-)
