Zündschloss defekt?
KugelFischer, Donnerstag, 16.03.2017, 22:24 (vor 3459 Tagen)
325i Cabrio, 1989.
Hin und wieder (immer öfter) tut sich beim Drehen des Schlüssels im Zündschloss zum Anlassen: gar nix.
Also: Schlüssel rein, auf Stellung "An", alle Kontroll-Lampen gehen an, weiter drehen zum Anlassen: keine Veränderung, Anlasser dreht nicht. Manchmal hab ich den Eindruck, wenn ich am Schlüssel noch ein bisschen wackele, geht es dann.
Also sehr wahrscheinlich der Schalter unten am Zündschloss. Ein bekanntes Problem? Eine einfache Lösung?
Komme ich da gut ran oder muss ich dazu das Zündschloss selber ausbauen?
Danke für ein paar klitzekleine Tipps,
Wolfgang
Zündschloss defekt?
cabriofan, Freitag, 17.03.2017, 10:28 (vor 3459 Tagen) @ KugelFischer
Bau doch zu erst mal die Verkleidung an der Lenksäule weg. Dann siehst du schon Verkabelung und Stecker. Abmachen, Reinigen und Kontaktfett würde ich als erstes probieren.
Könnte natürlich nur eine temporäre Lösung sein.
Denke es sind aber auf jeden Fall Kontakprobleme am Zündschloss/Stecker.
Zündschloss defekt?
RoBop @, Glashütten, Freitag, 17.03.2017, 10:39 (vor 3459 Tagen) @ KugelFischer
Selbes Problem hatte ich auch.
Da das Symptom aber erst nach einer längeren Fahrt aufgetreten ist, dachte ich zuerst an den Anlasser. Der war es aber nicht.
Danach habe ich den Schalter am Zündschloss komplett erneuert, dann hatte ich Ruhe.
Zündanlassschalter defekt. Hilft nur neu. (kt)
Daywalker ⌂, Freitag, 17.03.2017, 10:41 (vor 3459 Tagen) @ KugelFischer
KugelFischer, Freitag, 17.03.2017, 12:53 (vor 3459 Tagen) @ Daywalker
Vielen Dank!
Wenn ich das im ETK richtig deute:
... dann ist dieser Schalter nur gesteckt (geclipst) und sollte sich nach Abbau von ein paar Verkleidungsteilen ausbauen lassen - oder?
Wolfgang
RoBop @, Glashütten, Freitag, 17.03.2017, 13:04 (vor 3459 Tagen) @ KugelFischer
Richtig
KugelFischer, Freitag, 17.03.2017, 15:06 (vor 3459 Tagen) @ RoBop
DANKE!
Wolfgang
