M52B28 Leerlaufproblem.....
0815vs, Freitag, 10.03.2017, 20:42 (vor 3514 Tagen)
Hallo Zusammen,
ich brauch mal eure Meinung.
Unser M52B28 Umbau läuft sehr gut. Aber der Wagen dreht im Stand zu hoch. Ich mache ihn an, ohne Gas zu geben dann ist die Drehzahl korrekt. Kleiner Gasstoß und der Wagen tourt sehr langsam ab und bleibt dann so bei 1500-1800 hängen. Ab und an geht er dann mal ein bißchen hoch und runter.
Wenn ich jetzt die Servolenkung zum Anschlag drehe und leicht halte, dann regelt er die Drehzahl runter. Bleibt dann auch unten.
Wenn ich den Stecker vom Leerlaufsteller abziehe, dann ist alles völlig normal und wie es sein soll.:-|
Leerlaufsteller hab ich schon getauscht.Falschluft zieht der Motor keine.
Hab ich geprüft.
Wir haben die M50 Brücke mit M50 Drosselklappe drauf und angepasstes Steuergerät.
Wer hat eine Idee?
Volker
G-Nate, Samstag, 11.03.2017, 02:27 (vor 3513 Tagen) @ 0815vs
Bowdenzug geprüft??
Klemmt vielleicht.
MfG
G-Nate
0815vs, Samstag, 11.03.2017, 19:45 (vor 3513 Tagen) @ G-Nate
Natürlich ist es nicht der Bowdenzug.
Es muss was mit der Last zu tun haben.
Hab nen definitiv ganzen Leerlaufsteller eingebaut. War dann einen Hauch besser.
Hab dann den M50 Poti ausgebaut und Drosselklappenpoti vom M52 eingebaut- das ging gar nicht- Drehzahl viel zu hoch.
Wieder den M50 Poti eingebaut - Drehzahl ist ok.
Er geht von alleine in stabilen Leerlauf.
Sehr seltsam- Wieder letztlich nix gemacht und geht....
VS
G-Nate, Samstag, 11.03.2017, 20:14 (vor 3513 Tagen) @ 0815vs
Wie geht das?
Die DK-Potis vom M50 und M52 sind identisch..
0815vs, Samstag, 11.03.2017, 20:44 (vor 3513 Tagen) @ G-Nate
Lt. ETK gibt es da Unterschiede. Die Drosselklappen sitzen ja auch irgendwie anders.Keine Ahnung. Oder der vom M52 ist defekt....
VS
esgey, Sonntag, 12.03.2017, 02:14 (vor 3512 Tagen) @ 0815vs
VS
Wenn es plötzlich weg ist, dann ist's nen Kabelbruch oder Kurzschluß.
Alternativ Nebenluft...
0815vs, Sonntag, 12.03.2017, 10:13 (vor 3512 Tagen) @ esgey
Ja, so richtig plötzlich ist es ja nicht weg. Er tourt immer noch langsamer ab als er sollte, bzw. als meine anderen Möhren, aber er geht in die Leerlaufdrehzahl.
Nachdem der Wagen schon in Bremsenreiniger gebadet hat:-D schließe ich mal Nebenluft aus.
Ganz komisch ist halt das er vorher - bevor ich das alles gewechselt habe beim Anschlag der Servolenkung - also wenn Last auf den Motor kam - er sofort die richtige Leerlaufdrehzahl hatte.
Solange jetzt alles so bleibt ist alles gut. Wenn er brav bis 7000 dreht ist die Leerlaufdrehzahl bei den Rennmöhre nicht so wichtig.:-D
Ich möchte nur den Zusammenhang verstehen.
Und warum hat der Wagen vorher bei abgezogenem Leerlaufregler nen 1a Leerlauf gehabt?
Das macht doch gar keinen Sinn???
Volker
