Leicht OT: E36 ABS
Paralysin, Mittwoch, 08.03.2017, 13:57 (vor 3516 Tagen)
bearbeitet von Paralysin, Mittwoch, 08.03.2017, 14:12
Ich hab an meinen Touring mit EZ 01/99 das Problem das die ABS Lampe leuchtet.
Diagnose sagt Rücklaufpumpe permanent. Da der Touring ja auch ASC hat würde mich
interessieren ob man den ABS/ASC Block gegen einen nur ABS Block tauschen kann?
Leicht OT: E36 ABS
HAPPI, Mittwoch, 08.03.2017, 20:00 (vor 3516 Tagen) @ Paralysin
Wieso willst Du "downgraden" ?
Dürften solche ABS/ASC Blöcke nicht relativ günstig zu haben sein?
Happi
Leicht OT: E36 ABS
Paralysin, Mittwoch, 08.03.2017, 20:36 (vor 3516 Tagen) @ HAPPI
Weil ich einen ABS Block ohne ASC zur Hand hätte :-)
Kalte Lötstelle im Steuergerät am Hydraulikblock
Enni, Mittwoch, 08.03.2017, 20:50 (vor 3516 Tagen) @ Paralysin
Hallo und guten Abend,
vermutlich fing es damit an, dass die ABS Lampe nur ab und zu geleuchtet hat und dann irgend wann dauerhaft geleuchtet hat.
Da ist im Steuergerät am Hydraulikblock ein Kontaktpaar auf der Leiterplatte, welches zu dem Elektromotor geht. Dieses Kontaktpaar ist mechanisch relativ lang und rappelt sich mit der Zeit auf der Leiterplatte lose. Gibt auch einige Beiträge in anderen BMW Foren.
Ich habe bei unserem Compakt das Steuergerät am Hydraulikblock abgebaut (beim Compakt ganz schön fummelig), den Plastikdeckel mit Dremel aufgeschnitten und die zwei Lötpunkte zum E-Motor rüber nachgelötet und dann den Deckel mit Silikon am Rand wieder wasserdicht zusammen geklebt. Seit dem geht wieder alles.
Anbei noch ein Bild der kalten Lötstelle.
Mfg
Paralysin, Mittwoch, 08.03.2017, 21:38 (vor 3516 Tagen) @ Enni
Wie heißt es: Gucken kostet nichts :)
Danke für die Information,werd ich mir angucken.
Mfg
Gelöst, es war die von Enni besagte kalte Lötstelle!
Paralysin, Donnerstag, 09.03.2017, 02:08 (vor 3516 Tagen) @ Paralysin
Danke nochmal für den Tipp Enni :)
Thomas320 @, Samstag, 11.03.2017, 19:35 (vor 3513 Tagen) @ Paralysin
Fräse nur ein loch an der besagten stelle, das kann dann mit einem karosseriestopfen wieder geschlossen werden. Durch das loch dann halt vorher nachlöten. So mache ich das.
