differential aus e46
Lupino, Sonntag, 05.03.2017, 08:46 (vor 3520 Tagen)
bin neu hier ... ist es richtig, dass man bei einem 6-Zylinder-Umbau, also aus 318i ->325i, das Differential aus 'nem E46/328i verwenden kann? ... die haben ja in der Regel viel weniger Laufleistung als eins aus 'nem E30/325i.
Für'ne kurzfristige Rückinfo wäre ich sehr dankbar ...
Nein. kwT
esgey, Sonntag, 05.03.2017, 10:29 (vor 3520 Tagen) @ Lupino
nix
Naja...
Tobi_M50, Sonntag, 05.03.2017, 11:45 (vor 3520 Tagen) @ esgey
kommt halt darauf an was man so alles verändern möchte.
Wenn man:
- Diff-Aufhängungspunkte am Achsträger und der Karosserie umschweisst
- Kardan-Flansch umschweisst + wuchten
- Abtriebswellen umbauen
könnte man das schon... OK, Du hast recht ;)
mfG Tobi
Naja...
HarryE30, Sonntag, 05.03.2017, 13:21 (vor 3520 Tagen) @ Tobi_M50
Mal ganz abgesehen davon, daß man gar kein e46 Differential haben möchte. Meins hatte Zahnausfall. Und das War wohl kein Einzelfall.
Naja...
Dominik_X5 @, Rehau, Montag, 06.03.2017, 15:15 (vor 3519 Tagen) @ HarryE30
Dem muss ich mich anschließen. Hatte hier auf der Bühne auch nicht nur einen E46 mit defekten Differential.
Stark abgenutzte Zähne, Zahnverlust, Welle Zahnrad abgebrochen!
Fahrzeuge waren keine Heizer, u.a. auch "nur" 320er
Naja...
HarryE30, Dienstag, 07.03.2017, 14:12 (vor 3518 Tagen) @ Dominik_X5
Meiner war auch ein 320i mit m52tü b20.
Allerdings sind gerade die besonders gefährdet, weil sie noch das kleine Differential haben. Ich habe dann das größere vom m54 b22 eingebaut.
