Stifters V8 Ölfilterlösung mB
tino335i @, Donnerstag, 02.03.2017, 10:38 (vor 3558 Tagen)
Wie versprochen hier ein paar Fotos von der Ölfilterlösung mit Patrone direkt am Block für die gängigen V8 Motoren.
mfg Tino
BMWMartin @, Норильск, Russland, Donnerstag, 02.03.2017, 11:25 (vor 3558 Tagen) @ tino335i
Sehr schön, großes Lob! :-)
E30_Christian, Regensburg, Montag, 06.03.2017, 09:33 (vor 3554 Tagen) @ BMWMartin
Gibt's das schon zu kaufen? Kostenpunkt?
Gruß Christian
BMW 318i EZ 07.90
tino335i @, Dienstag, 07.03.2017, 08:58 (vor 3553 Tagen) @ E30_Christian
bearbeitet von tino335i, Dienstag, 07.03.2017, 15:59
140 EUR bei stifter(ät)mail.de
Ich seh kein Bild!! (kT)
esgey, Dienstag, 07.03.2017, 14:24 (vor 3553 Tagen) @ tino335i
Bilder
Stifter @, Sonntag, 19.03.2017, 10:44 (vor 3541 Tagen) @ tino335i
aufgrund der vielen Nachfragen, ob das auch wirklich alles passt, hier noch mal 2 Bilder im eingebauten Zustand.
Der Sascha hat schon ein paar davon verbaut und mal 2 Bilder bereitgestellt.
Kleiner Hinweis noch.
Beim M60 läuft die Zulaufleitung für die Servopumpe innen am Block lang, also genau da wo der Ölfilteradapter ran soll. Die M60-Leitung muß also raus und dafür eine vom M62 rein, die geht dann "aussen" am Längsträger hoch, ist auf dem Bild gut zu sehen. Bei mir passte vom Schlauchverlauf am besten die vom E38
Vielleicht können die Anderen die schon so einen Adapter verbaut haben, auch mal ein paar Bilder einstellen.
Gruß Jan
[image][image]
Ölfilter
alakey, Montag, 29.07.2019, 17:31 (vor 2678 Tagen) @ Stifter
Hei , kurze frage zu dem verbauten Ölfilter W719/30,
habe ebenfalls deinen Adapter in meinem E30 verbaut allerdings wurde ich darauf angesprochen dass der Filter hierzu nicht die richtige Dimension/Durchflussmenge hätte und es bei demjeneigen anscheinend schon zu einem lagerdefekt geführt hat (wurden anscheinend neue verbaut deswegen können sie sich nur dass vorstellen). Er hat daraufhin mit MANN FILTER Rücksprache gehalten und die meinten dass der Ölfilter leider nur die Hälfte der Durchflussmenge bringt, was mir aber persönlich komisch erscheint da der Filter ja eigentlich auch in Audis V6 verbaut wird.
Sollte ich mir da nun sorgen machen oder nicht ? :D
LG ALex
