Umbau m52b28 e39 lima
Sommer305, Dienstag, 28.02.2017, 17:34 (vor 3518 Tagen)
Hallo Community,
Also hab ne Motor vom e39 der anschluss mit dem orginal Kabelbaum war mir nicht sicher genung, also dachte ich mir hey kaufste dir einfach einen e36 Kabelbaum. Soweit so gut hat auch alles gepasst.... und jetzt kommt das aber:
Ich habe vergebens den Stecker für die Drosselklappe gesucht... habe dann gefunden das ich diesen auf die Lichtmaschine gesteckt habe ..:/
So jetzt ist aber das Problem das wohl der e36 keinen stecker für die Lima hat. Funktioniert diese jetzt trotzdem oder brauch ich auch noch eine lima vom e36 ?
Danke schon einmal :)
Arntz325IC, Donnerstag, 02.03.2017, 13:08 (vor 3516 Tagen) @ Sommer305
du brauchst jetzt eine Lichtmaschine vom E36.
Sonst fehlt der Erregerstrom und nix passiert
gruss
Michael Arntz
agentigi, Freitag, 17.03.2017, 15:53 (vor 3501 Tagen) @ Arntz325IC
Hallo, hatte die Tage si ein ähnliches Problem.
Ich schneidete mir einfach den Stecker von der E39 Lima am e39 Kabelbaum ab, steckte den dann in die Lichtmaschine und probierte etwas rum.
Kann dir jetzt leider nicht mehr sagen welcher der beiden Kabel ich wo angeschlossen habe. Jedoch schloss ich das eine Kabel an das vom e36 Kabelbaum und dem anderen gab ich einfach ein Zundplus Signal.
Funktioniert so einwandfrei bis jetzt.
MfG
