E30 M3 Öldruck und Öltemparatur anzeige Probleme
Grubac, Bielefeld, Mittwoch, 01.05.2024, 13:32 (vor 19 Tagen)
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen? Ich habe bei meinem e30 m3 den Motor vor ca. 7 Jahren komplett überholen lassen, und seit dem ca 1000 KM gefahren. Anfang letztes Jahr habe ich den Motorkabelbaum revidiert und wieder zusammen gebaut. Jetzt fällt mir auf, das die Öltemperaturanzeige nicht funktioniert und die Öl Lampe leuchtet schwach ( da muss man genau hinsehen das die leuchtet, aber sie leuchtet).
Motor läuft ganz normal hat durchzug alles da.
Kann es sein das ich die beiden Stecker vertauscht habe?
Ist der Öltemperatur und der Öldrucksensor in einem?
Wo sitzt der Öldrucksensor?
BMWMartin @, Russland, Mittwoch, 01.05.2024, 13:38 (vor 19 Tagen) @ Grubac
Es sind zwei Geber, die im Ölfiltergehäuse sitzen. Gut zu sehen von der Saugseite aus.
Es ist (anscheinend) wichtig in welcher Stelle die Geber sitzen. Ich hatte erst vor einer Woche den gleichen Fall.
Der Öldruckgeber schaut richtung Längsträger, Der Temperaturgeber nach oben Richtung Sauganlage. Nachdem ich beide Geber an den entsprechenden Ort verbaut habe war die glimmende Öldrucklampe weg, die immer erst kam wenn der Motor warm war, und auch die Öltemperaturanzeige im KI funktionierte wieder einwandfrei.
Grubac, Bielefeld, Mittwoch, 01.05.2024, 15:22 (vor 19 Tagen) @ BMWMartin
Vielen Dank für die Info!
Ich werde es nachsehen
