Tragfähigkeitsindex 205/50R16 ?
schumi @, Montag, 22.04.2024, 13:06 (vor 18 Tagen)
Moin und Hallo,
ich würde gerne an meinem Touring die 205/50R16 fahren, bin jetzt aber über den Tragfähigkeitsindex gestolpert. Der wäre wahrscheinlich 87. Wird der über die Breite definiert und verbleibt bei 87 oder ist ist der Querschnitt auch einflussnehmend ?
Beispiel beim nicht-Touring:
175/70/14: 84
195/60/14: 85
195/65/14: 89
205/55/15: 87
Mit fehlt da die Logik. Das Felgengutachten gibt nur preis, dass die Tragfähigkeitsindices vom Fahrzeug übernommen werden, aber da steht ja nichts zu dieser Reifengröße...
Danke und Gruß
ChrisAS @, Köln, Montag, 22.04.2024, 14:32 (vor 18 Tagen) @ schumi
Moin und Hallo,
175/70/14: 84
195/60/14: 85
195/65/14: 89
205/55/15: 87
Danke und Gruß
Hallo Schumi,
der Index ist absolut und nicht mit Breiten o.ä. verknüpft. Einschränkungen gibt es nur bei der Geschwindigkeit (oberhalb von 210/240 KMH wird da prozentual abgezogen). Weiter gibt es Abzüge bei Achsen mit viel Sturz (wie beim E30).
Gibt ne Liste welcher Traglastindex wieviel kg Achslast bedeutet.
zB https://vergoelst.de/tragfaehigkeitsindex-reifen.html
Soweit ich weiß reicht beim Touring mit der schwersten HA-Last (das ist der Niveau Touring mit 1.030kg HA-last) der 87er Index auch bei irgendwelchen Abzügen voll und ganz, welcher beim Serienreifen 205/55R15 Standard war.
Obacht, viele Zubehörfelgen haben nur 500kg Traglast pro Felge. Die reichen streng genommen nicht auf einem Niveau-Touring!
Da tun sich viele Prüfer schwer wenn es um Ablasten geht, obwohl die Tourings ohne Niveau oft nur 970 oder 1.000kg HA-Last haben ohne sonstige Änderungen.
PS: War davon ausgegangen dass Du Deinen Niveau-Touring meinst. Guck mal in Deinen Fahrzeugschein was an Achslast HA drin steht.
AlexE30, Dienstag, 23.04.2024, 11:27 (vor 17 Tagen) @ schumi
Hi schumi,
den 205/50 R16 gibt es in 2 Tragfähigkeiten, einmal 87 "normal load (NL)" und einmal 91 "verstärkt/extra load (XL)".
Grüße Alex
