Umbau Motor E30 320 M20B20 Motorkabelbaum Brand
Senna30, Donnerstag, 28.03.2024, 08:09 (vor 53 Tagen)
Hallo zusammen
Wir brauchen Tipps u Tricks. Folgende Situation:
Wir haben in die Karosserie E30 VfL 318i einen M20B20 eingebau-> nun 320i. Dies hat super geklappt und dass Auto ist auch 1000 km gefahren bis es gezuckt hat beim fahren und kein Gas mehr angenommen hat. Festgestellt dass der Motorkabelbaum durchgebrannt ist. Nun wieder einen neuen Kabelbaum angeschlossen u nach nur anmachen der Zündung erneut Motorkabelbrand. An was kann dies liegen? Welcher Kabelbaum wäre am besten geeignet?
Sind über alle Tipps Dankbar!
ripeete, Donnerstag, 28.03.2024, 08:12 (vor 53 Tagen) @ Senna30
pin 20 motorstecker?
Senna30, Donnerstag, 28.03.2024, 08:16 (vor 53 Tagen) @ ripeete
Meinst du der könnte defekt sein? Bzw was meinst du damit genau.LG
318is-fahrer @, Donnerstag, 28.03.2024, 08:48 (vor 53 Tagen) @ Senna30
bearbeitet von 318is-fahrer, Donnerstag, 28.03.2024, 08:52
Klicken:
Werkstatt (oben im Titel) -> Motoren M20 -> "325i Umbauanleitung" (links unten) -> scrollen bis "Elektrische Anschaltung" -> Klick auf "Fehlersuche Elektrik nach Motorumbau" -> "Kabelbrand Pin 20" und "ABS geht nicht mehr"
In der Umbauanleitung steht außerdem:
Am Motorstecker erfolgt wie bei jedem Motorumbau die elektrische Anschaltung zwischen Motor und Fahrzeug. Es sollte an allen Pins die Kabelfarbe und Funktion ermittelt werden und zwischen Motor- und Fahrzeugseite verglichen werden. Einfach Zusammenstecken kann zu Kabelbränden führen.
Senna30, Donnerstag, 28.03.2024, 17:35 (vor 53 Tagen) @ 318is-fahrer
Super vielen lieben Dank :)
Thomas320c @, Tyrlaching, Samstag, 30.03.2024, 18:42 (vor 51 Tagen) @ Senna30
Ansonsten kann auch eine schlechte / keine Motormasse zu einem Kabelbrand führen.
