Sensoren Alpina C2 B3 Anzeige im Lüftungsgitter? Alternative
the.Coyote, Sonntag, 05.03.2017, 17:46 (vor 2633 Tagen)
Hallo Leute
Ein Kollege sucht für seinen Alpina neue Sensoren für die Motoröl/Getriebeöl und Difföl Temperaturanzeige der digitalen Alpinaanzeige im Lüftungsgitter vom C2/B3, seine Sensorkabel sind am Sensor leider abgefault.
Es scheinen aber wohl spezielle Sensoren zu sein, er hat bisher nur bei Alpina Ersatz gefunden, die kosten aber ein Vermögen.
Weiss jemand, ob es dazu Alternativen gibt? Er hat schon Sensoren gefunden, die von den daten passen würden, die sind aber meistens Einpolig und haben nicht den 2-poligen Anschluss (Stecker) der Alpina Sensoren...
Thanks for Info und Gruss
Dani
the.Coyote
esgey, Sonntag, 05.03.2017, 21:45 (vor 2633 Tagen) @ the.Coyote
Wenn die 2polig sind, wird das zweite Kabel Masse sein.
Die kommt bei den einpoligen Sensoren über das Gewinde.
Im Endeffekt messen die Alpina-Geber auch nur den Widerstand und das höchstwahrscheinlich gegen Masse.
Ich würde es halt vorher mal an den Kabeln prüfen, ob da Masse auf einem ankommt und gut.
dirk_335i @, Seeheim-Jugenheim, Montag, 06.03.2017, 13:30 (vor 2632 Tagen) @ the.Coyote
in wie fern sollen die anderen Sensoren passen, vom Temperaturbereich?
Die Alpina Sensoren dürften eine andere Kennkurve haben, da kannst du nicht mit einem Standardsensor messen, dieser dürfte dir dann von den Werten her weglaufen.
